Vecchio 05 marzo 16, 01:22   #11 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
i picchi di tensione, probabilmente sono dovuti ai motori dei servocomandi, si comportano come una bobina, che quando stacchi alimentazione ti ritornano un picco di tensione
La Multiplex ha in catalogo un condensatore simile a quello da te utilizzato e nelle istruzioni allegate (che puoi trovare nel sito MPX) consigliano di installarlo quando si collegano le batterie alla ricevente, non direttamente, ma con interposti dei diodi (molti modellisti usano montare un diodo per ogni batteria quando vogliono alimentare le rx con doppio pacco), oppure con il loro (MPX) interruttore elettronico singolo o doppio, che appunto isola la batteria dalla rx. Quando la batteria non è collegata in modo diretto alla rx, questa non assorbe i picchi di tensione, i quali entrano nei circuiti della rx e bene non fanno
in conclusione, il condensatore ha il duplice scopo di livellare la tensione sia nei vuoti momentanei (che possono spegnere la rx per un'attimo), sia per tagliare i picchi dovuti ai circuiti dei servocomandi, che possono danneggiare l'elettronica
però, tornando a noi, uno stabilizzatore che non stabilizza un ciufolo, che stabilizzatore è?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
