Discussione: Aiutoooo!!!!!!
Vecchio 04 marzo 16, 22:15   #1 (permalink)  Top
lupino87
Data registr.: 06-11-2012
Residenza: salerno
Exclamation Aiutoooo!!!!!!
Buonasera a tutti.
Dopo un po di tempo sono riuscito a riprendere il lavoro sul mio peschereccio, e sono alle prese con un po di elettronica che mi ha bloccato.
In breve ho montato tre argani che dovrebbero simulare la tirata e la calata della rete.
I motori sono quelli come le mini z (credo) montati con ingranaggi per ridurre i giri, e collegati a dei variatori per dare il movimento sia in un senso che nell'altro.
Non sono riuscito a far funzionare tutto come dovrebbe perché specie il numero 2 e 3 non girano, oppure girano piano o azionando il 2 gira anche il 3 a volte interferendo anche con il numero 1 che fino ad adesso sembra quello che funziona meglio.
Vi elenco un po di caratteristiche dell'impianto montato a bordo e vi allego un disegno (elementare) per farvi capire bene la situazione che mi trovo in questo momento.
Caratteristiche motori argano 2 e 3;
Assorbimento 0.3 w
Campo di tensione 3 v Dc
Caratteristiche motore argano 1;
Assorbimento 40 - 230 mA
Campo di tensione 3.0 - 12 v Dc
Caratteristiche Variatori
Collegabile NIMH 4 -6 celle (4.8 - 7.2 V)
Litio 2 celle (7.2 V)
Corrente: Avanti 320 A
Indietro 240 A
Freno 250 A
Uscita bec: 5.6 V - 2A
Campo di tensione: 4.8 - 8.4 V
Frequenza PWM: 1.5 Khz.
La radio è una SANWA RD 8000 con la ricevente 8 canali SANWA RX 851.
Spero mi possiate risolvere questo problema cosi da concludere e provare finalmente la barca in acqua.
Grazie.
lupino87 non è collegato   Rispondi citando
