Vecchio 03 marzo 16, 20:06   #625 (permalink)  Top
OttoVonBraun
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Scelta progettuale del cassssso!! Non riesci a baionettate tutta la semiala senza segarla?? Se proprio devi segare io andrei di circolare...tanto dove tagli devi poi comunque mettere un tamponamento...2mm di balsa o altro; tanto vale tagliare via già 3 o 4 mm con la circolare ...
Ti suggerisco però di fibrare dopo il taglio e nn prima; dove devi tagliare passa una mano di colla ben diluita che aiuta ad irrobustire il legno limitando lo sbeccamento
E colla diluita sia!
Avevo pensato anch'io di fibrare dopo il taglio, altrimenti gli spessori di balsa incollati sul taglio sarebbero fuori dalla fibratura e aggiungerla in un secondo momento verrebbe male.
Una bella baionetta passante sarebbe molto gradita ma impraticabile. Il velivolo è un'ala media e la baionetta passerebbe nel bel mezzo del condotto di aspirazione. Purtroppo la complicazione progettuale è data dalla configurazione del velivolo: non credo ci fossero molte altre soluzioni.
Grazie a tutti x i consigli: ora devo solo farmi un poco di coraggio...
Maurizio
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
