Originalmente inviato da rollyzan perchè un controsenso?
i brushless hanno maggior durata, minor consumi e maggior potenza rispetto agli spazzole, indifferentemente da con che tipo di batteria, o no?
ovvio che le lipo durano di piu, ma durerebbero di piu anche con i motori a spazzole, o sbaglio? |
la maggior parte dei motori BL per park/slowfly funziona con 3 celle da 1500/2000 mah. Con un peso batteria intorno ai 150g, hai idea quanto pesano 10 celle Nicd da 1500/2000? Io intendevo questo come controsenso. Non è logico usare un motore col 30/50% in più di potenza se vanifichi tutto col 300% in più di peso delle batterie.
Usare un motore a spazzole con le Lipo ha senso, usare un BL con le NIcd no. Questo poi fatte salve le eccezioni. I modelli molto grossi (oltre i 10Kg in odv) usano ancora molto diffusamente le batterie NIxx con i BL, ma in questo caso è un problema di ordine economico.
