Originalmente inviato da Fra87
Era schiacciata verso il basso cioè toccava verso la scheda madre e penso che faceva interferenza qualcosa. Ho alzato l'antenna e il problema sembra essere sparito. Ora ho un'altro problema in poche parole quando do gas all'eli quest'ultimo ha degli improvvisi balzi verso l'alto ora vorrei capire se dipende sempre dall'antenna su citata oppure puo essere lo spinotto che collega l'eli alla batteria quest'ultimo non funziona bene ogni tanto il cavi nero si tocca con il cavo rosso lo devo sostituire. Tu cosa ne pensi?
antenna non credo, pero se fato crash forte , control azione dal liftway servo, quello da avante , se quello fa scatti( blocato or danagiato) , eli balzi..
per lo spinotto , con spillo , o ago po cambiare il bianco spinotto.
