Originalmente inviato da mikroll guaine termoretraibili |
Cmq ho capito perché l'eli tendeva ad andare verso destra o in avanti appena alzavo di poco la leva del gas, il motivo è che l'antenna che permette la comunicazione tra l'eli e il radiocomando cioè questa:
Era schiacciata verso il basso cioè toccava verso la scheda madre e penso che faceva interferenza qualcosa. Ho alzato l'antenna e il problema sembra essere sparito. Ora ho un'altro problema in poche parole quando do gas all'eli quest'ultimo ha degli improvvisi balzi verso l'alto ora vorrei capire se dipende sempre dall'antenna su citata oppure puo essere lo spinotto che collega l'eli alla batteria quest'ultimo non funziona bene ogni tanto il cavi nero si tocca con il cavo rosso lo devo sostituire. Tu cosa ne pensi?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
