Originalmente inviato da odla64 Grazie per l'aiuto..
Da profano avrei due domande da porti:
1) l'antenna va posta in verticale o orizzontale ?
2) E' possibile montare l'antenna lontano dalla ricevente e collegarla ad essa tramite un cavo ?
Grazie |
L'antenna va posta in verticale in pratica cosi' ottieni che irradiazione e' tutta uguale intorno all'antenna
Si e' possibile collegarla lontana dall ricevente l'unico problema e' il cavo utilizzato che deve essere per altissima frequenza SHF.
Puoi usare anche del comune RG-58 (poco costoso e facilmente reperibile) ma avrai grandi perdite per metro che ti fanno vanificare il guadagno d'antenna.
Meglio sarebbe un RG316 o ancora meglio RG142 che hanno perdite a quelle frequenze rispettivamente di circa 0.8dB/metro e 0.4dB/metro.
In ogni caso non mi allontanerei oltre 1metro dalla RX
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
PS: la lunghezza cavo va anch'essa commisurata alla lunghezza d'onda, quindi multipli 23,6cm per la 1.2GHz e circa la meta' per la 2.4GHz
