Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 29 febbraio 16, 19:56   #1007 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da smanettone83 Visualizza messaggio
la lunghezza dovrebbe essere sui 3 cm piu o meno.
cmq con il motore problema risolto... ho trovato un porta elica da 3 mm e ora va bene... ora ho un piccolo dubbio... il motore che ho preso ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
con tre quarti di gas tende a scaldare un po dopo qualche secondo... e' normale? L'elica è quella in dotazione... credo 10 x 6 e sto usando una 3s da 2200
Secondo voi e' sufficiente a tirarlo su?
di seguito i test di spinta riportati sulla pagina di HK
Prop Test Data:
9x4.7 - 11.1V / 113W / 10.2A / 0.632kg thrust
9x6 - 14.8V / 220W / 14.9A / 0.937kg thrust
Il motore è insufficiente per portare in volo il Phoenix anche mettendo l'elica consigliata da HK. Se inveci metti la 10x6 al 100% bruci il regolatore e/o motore in quanto gli assorbimenti superano di gran lunga quelli consentiti dal tuo motore.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
