Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 29 febbraio 16, 19:36   #1006 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da smanettone83 Visualizza messaggio
la lunghezza dovrebbe essere sui 3 cm piu o meno.
cmq con il motore problema risolto... ho trovato un porta elica da 3 mm e ora va bene... ora ho un piccolo dubbio... il motore che ho preso ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
con tre quarti di gas tende a scaldare un po dopo qualche secondo... e' normale? L'elica è quella in dotazione... credo 10 x 6 e sto usando una 3s da 2200
Secondo voi e' sufficiente a tirarlo su?
di seguito i test di spinta riportati sulla pagina di HK
Prop Test Data:
9x4.7 - 11.1V / 113W / 10.2A / 0.632kg thrust
9x6 - 14.8V / 220W / 14.9A / 0.937kg thrust
Il problema é che quella elica va con l'altro motore
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
