Sonic 25 Trainer Arf
Grazie della sollecita risposta!!!!!!!
Le barre le ho lasciate a 2Cm.... le ridurrò a 1 cm come da consiglio...I server 1 sta vero l'uscita (comando timone verticale) e li interferisce, l'altro il comando del timone di profondità è al contrario e non mi dà problemi.
Poi resta il fatto che il server interferisce con il comando del motore.....
proverò quindi a ridurre i supporti.
Vi farò sapere...........
Stasera opero le varianti....
poi la verifica e se tutto ok passo a verificare il CG.
Ho solo un dubbio per il bilanciamento del rollio....
poi chiederò se mi trovo in difficoltà..
Grazie dinuovo.....
PS: ho un elicotterino a lame controrotanto un B47 che mi diverto a pilotare in casa.......con buoni risultati.... poi ....... vedremo se passare a qualcosa di +.....
