Originalmente inviato da Tonino66 Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto del forum, e sono un neofita, con una esperienza negativa avuta in passato con un modello che ho distrutto per il 90% di inesperienza e per un impatto con un volatile!!!. Ciò accadeva nel 1990. Ho comunque recuperato radio TX/RX servi e motore un 4CC tutto perfettamente funzionante.
Mi si è riaccesa la passione di ricominciare, ma stavolta cercando di non fare grossi orrori direi. Ho comprato un SONIC 25 TRAINER ARF e ho seguito tutte le istruzioni da manualetto che non è poi così chiarissimo.
Sono arrivato al punto di provare ad installare le ali con i servo montati sulla fusoliera e ieri sera...... ho riscontrato interferenza del servo degli alettoni con il resto dei servo installati nella fusoliera.
nel montare il servo sugli alettoni ho utilizzato i due listellini di balsa che mi sono stati forniti nel KIT da usare come spessore per il supportino del servo, seguendo il manuale alla lettera!
Non so che fare, mi è venuto in mente di ridurre l'altezza di tali listellini in modo da far andare il servo + in profondità nelll'alloggiamento al centro delle semiali, ma non so se sia quella la strada giusta!!! A qualcuno è successo questo ? Io uso dei servi standard Hitec.
Mi sapreste dare qualche consiglio in merito ?
Ve nesarei molto grato!
Grazie a tutti .... |
Forse non hai tagliato la parte filettata eccedente ali bracci di comando degli alettoni, tieni presente che i nottolini dove si attaccano le clips vanno avvitati almeno fino a che non rimane un centimetro libero di barra filettata, e poi tagliare la barra filettata.
poi dovresti anche mettere i servi in fusoliera con la squadretta vicino al bordo d' uscita, cioè girarli tutti e 2 verso la coda del modello.
