Originalmente inviato da Sgt Pepper Ciao a tutti.
Ho da poco terminato la costruzione del mio primo quadri con FC APM (2.6).
Ho il power module 3DR,per cui, che utilizzerei per il monitoraggio della carica della Lipo.
In attesa di procurarmi un buzzer/cicalino ho messo a bordo uno di quei tester da pochi euro con il display che mostrano il voltaggio complessino e poi quello di ciascuna cella con il cicalino che suona al disotto di un valore minimo impostabile (per cella).
Stavo facendo delle prove al banco e mi sono accorto che una Lipo 3S che di suo mi da un 3,8 per ciascuna delle tre celle se la collego e do motore mi precipita sotto i 3,5 con conseguente bip del cicalino che io ho impostato a 3,7.
E' normale? |
La discesa di 0.2/0.3V/cella e' del tutto normale, almeno quando voli realmente: a banco sembra un filo alta, ma dipende da che motori hai. I valori che ti ho detto valgono per un Phantom 1.1.1 con gimbal e SJ4000.
Sorprende un attimo il 3.8 che e' un valore di storage e non di carico massimo batteria(4.2): e' perche' facevi prove a banco con una batteria "a riposo"?
