Vecchio 29 febbraio 16, 00:02   #122 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Ho acquista la candeletta miracolosa ed avrei intenzione di provarla su un ST3000, domande:
- poichè esiste il problema del vapour lock con la benzina se utilizzassi un carburatore Perry, che notoriamente è in plastica e quindi con scarsa conducibilità termica, posso evitare di montare un Wallbro con isolamento? oppure ci sono problemi di compatibilità tra Perry e benzina?
- se il carburatore originale od il Perry vanno bene è sufficiente installare la nuova candeletta e ricarburare?
- è utile od indispensabile l'alimentazione della candeletta al minimo?
Dai retta a zio... su un motore del genere io andrei direttamente di centralina.. la candeletta, anche se la devo ancora provare, può essere valida su quei motori dove istallare un carburatore a benzina è impossibile o alquanto laborioso.. quindi su motori con cilindrata inferiore ai 15 cc.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
