E' stato spiegato che i carburatori glow sono fatti per miscele a base alcool con percentuali variabili di olio molto alte ,in questo caso "in parole povere" il carburatore con i suoi getti e i suoi spilli di regolazione sono studiati e tarati per far entrare tanto carburante in rapporto all'aria,nei walbro succede il contrario ,ciò non toglie che il carburatore glow possa funzionare con la benzina e il walbro con la miscela di alcool ma con regolazioni estreme e molto accurate,nel perry come in altri carburatori glow bisogna anche stare attenti alla guarnizioni or che potrebbero essere incompatibili con la benzina e quindi deteriorarsi velocemente e pregiudicarne la tenuta con il risultato che inizialmente funziona tutto e dopo un po il motore comincia a fare i capricci.
(Martin Luther King)
