Originalmente inviato da lambdafly Devi semplicemente ritagliare due rettangolini di compensato ed incollarli in maniera da restringere l'alloggiamento a misura del tuo servo. Immagino che stai parlando del senso della lunghezza, cioè hai la distanza tra i buchi delle viti del servo che è più piccola della distanza tra i buchi sulla basetta nella fusoliera. Se invece c'è "aria" sul lato lungo lascia così, che te frega. |
Per il servo dell'elevatore nel caso in cui non volessi fare quella modifica ma metterci un servo piu grande? quale mi consigli? (non troppo costoso)
Originalmente inviato da giuliano5360 |
io ho preso il motore consigliato che si vede in basso alla pagina di hobbyking dell'aeromodello. Ho dato per scontato che andasse bene e invece no... quindi il supporto e' da 4 mm e non da 3? dove lo hai trovato quel motore? ti e' uscito in automatico o lo hai trovato tu?
Originalmente inviato da massimob ma tu hai preso l'altro, mi pare di capire, a questo punto o cambi motore o cambi trascinatore dell'elica completo di ogiva, vedi tu cosa ti conviene dal punto di vista pratico
anche la differenza di potenza non è da poco, meglio un nuovo motore a questo punto |
Ho fatto il reclamo su hobbyking per descrizione errata... ora vediamo se mi propongono un cambio o cosa... o al massimo posso tenermelo e comprare anche un trascinatore... hai per caso un link a portata di mano?
