Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 28 febbraio 16, 11:24   #1066 (permalink)  Top
viro57
Data registr.: 16-01-2016
Residenza: como
problema aggiornamento turnigy x9
ho acquistato una turnigy x9 v2 a la scheda smartieparts SP Basic con l'intenzione di aggiornare a opentx.
ho montato la scheda
ho installato :
i driver scaricati dal sito smartieparts
companion 2.0
ho fatti i settaggi :
Programm= usbasp
Port = usb
tipo radio "OpenTX for 9x board" e fatto il download del firmware.
ho poi letto il firmware dalla radio e salvato il file hex.
infine ho scritto il firmware .
al termine della procedura mi ha dato un errore e la radio non si accende più.
qualsiasi operazione cerco di fare ottengo questo errore :
Started AVRDUDE C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/roby/AppData/Local/Temp/5572-temp.hex:i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
mi sono giocato la radio ?
qualche consiglio ?
è possibile fare un downgrade al firmware originale ?
creco che purtroppo il programmatore 9xtrema funziona solo se la radio è accesa.
ciao a tutti
Roberto
viro57 non è collegato   Rispondi citando
