Ciao a tutti ho un paio di problemi nel montaggio del mio phoneix 2000..
1) ho acquistato il motore consigliato ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
dice shaft: 3mm quindi per regola dovrebbe andare bene secondo quanto riportato tra le info del modello (required 2815/1050Kv Brushless Motor with a 3mm shaft)
il problema e' che quando vado a serrare il motore nell'elica ci va molto lento... e non si serra... ecco un paio di foto...
https://www.dropbox.com/s/lkghoiw4mf...40123.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/w9cljfecg6...40055.jpg?dl=0
PROBLEMA 2:
ho acquistato 4 servi da 9g nel particolare questi:
HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g (EU Warehouse)
ma ho notato che all'interno della fusoliera lo scasso per il servo dell'elevatore e' piu grande.... solo quello del timone e' della stessa misura... come avete risolto questo problema? Grazie mille
