Originalmente inviato da protomax Ecco i dati della collineare per gli 1.2GHz
L'ho calibrata al centro la banda Radioamatori 1240-1296 [MHz]
1268MHz -> 1.268GHz con lunghezza d'onda pari a 23.6cm
se ci sono particolari esigenze e' possibile ricalcolarla proprio sul canale esatto
Partendo da sinistra (lato connettore come per il disegno)
1/2 lambda = 118mm
3/4 lambda = 177mm
< 3/4 lambda = 160mm
Ricordo che il lobo di irradiazione e' circolare come per le omnidirezionali, il guadagno e' pari a 6dbi (teorico).
Buone trasmissioni ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ponete paticolare cura nelle misurazioni direi tolleranza al [mm] e spire intermedie il piu' possibile perpendicolari allo stilo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
PS. il ridimenzionamento e' abbastanza semplice basta calcolare la lunghezza d'onda in metri e poi sottostare alle regole imposte dalla geometrica dell'antenna 1/2lambda 3/4lambda e <3/4 lambda sfruttando la proporzione su quella a 2.4GHz e poi il gioco e' fatto...se riesco posto il diagramma di irradiazione e la larghezza di banda appena riesco a costruirre il modell0 sul NEC
