Radio
Bene allora partiamo dal fatto che la spektrum è molto semplice ed intuitiva, per iniziare tieni schiacciato il selettore a rullino e accendi, sei nella modalità setup, inizia a scegliere tipo di modello, nel tuo caso aereo, imposta il nome, poi facendo scorrere il selettore scegli il tipo di ala, il tipo di coda, e scegli quale interruttori selezionare per i vari comandi.
Dopo con il tasto Bach vai nel menù regolazioni e li imposti i reverse dei servi, le corse i sub trim, ect ect. Importante ricordarsi che ogni volta che vuoi accedere ai menù devi schiacciare la rotella, da spenta entri in setup, da accesa nella regolazione. Ci sono altre impostazioni che puoi usare , ma per iniziare ti servono questi base. Buon lavoro
