Corsa alettoni Easyglider
Ciao ieri ho terminato il montaggio definitivo dell'Easy Glider ed ho incontrato un problema ( forse momentaneo ) nella corsa in alto degli alettoni ossia anziche arrivare ai 20 mm consigliati dalla casa arrivo solo ai 15 mm anche dando massima escursione con la TX.
Per elevatore e direzionale nessun problema, anche la corsa verso il basso degli alettoni è ok, ho notato che il rinvio tende leggermente a flettere, probabilmente la resistenza della " cerniera " è ancora consistente, spero che con l'uso tenda a cedere e permetta a l'alettone di arrivare a fare la corsa completa.
Vorrei puntualizzare che ho cercato di ammorbidirlo il + possibile in fase di montaggio muovendolo per parecchio tempo manualemnte.
Altri hanno avuto gli stessi problemi? I servi installati sono quelli consigliati HS55
Gogiamma
__________________ Gogiamma |
