Originalmente inviato da Oldman76 in questi giorni non ho postato niente, ma ho fatto progressi, stasera se riesco metto qualche foto. l'ala è finita e unita, devo solo montare gli alettoni e mettere resina e fibra sulla giunzione, peso 357 gr. fusoliera e piani di coda finita devo solo fare gli ancoraggi per l'ala e incollare il fondo della parte finale della fuso(lo farò alla fine altrimenti passare le aste di comando sarà una rogna) peso 330 gr.
Ora ho il modello nudo completo al 90% finitura esclusa con un peso di 687 gr, se fibro diciamo che aggiungo 3 gr a dmq, quindi circa 300gr, poi ci sono le frattaglie elettriche e i carrelli, che sò!? diciamo 250-300 gr. Così siamo a 1300 gr ai quali si aggiunge l verniciatura che non saprei quantificare, e il motore circa 300 gr per l os 25 oppure 540 gr per l'ST 40( notare che 170 gr sono solo di silenziatore ).
Quindi con il 25 1600 gr da cui risulta un carico di 59 gr/dmq(decente) , con il 40 1840 gr il carico alare passa a 68 gr/dmq (missilotto)
In tutto questo qualcuno mi sa dare un idea spannometrica di quanta vernice ci potrbbe andare? Più vado avanti più mi sembra che alla fine, ero partito col fare un modello per un 25, ma ci vorrà un 40 |
- modello 687g da ultimare più alettoni, fissaggio ala e piccoli dettagli vari possiamo dire 720g?
- 4 servi medi da 20g e sono 80g + aste, squadrette dubro ecc 100g
- ricevente 20g
- 4 celle AA alcaline 23 x 4 = 92g
- carrello (Armonico da 3mm?) più ruote almeno 50g
- motore con castello nel migliore dei casi 300g
- elica con ogiva 60g circa
- serbatoio, canneggi ecc circa 40g
se non ho dimenticato niente il modello senza rivestimento pesa
1382g arrotondiamo a 1400g (viteria...qualche g di colla di troppo ecc)
dal tuo calcolo sulla fibratura parli di 300g complessivi a 3g/dm2 ne deduco che hai stimato 1m2 circa di superficie, qui credo tu abbia esagerato parecchio..
25g/m2 in autoclave si ottiene un buon risultato con fibra = resina...ora ammettiamo che fai un lavoro decente, ma non eccelso
usando 100g di resina, e sei a 125g
Fondo e pittura circa 80 + 60 g/m2 (ad avere una manina leggera)
Modello in ODV quindi 1'665g circa...e visto che sono pessimista (sempre
) +10% 1'830g
Puoi risparmiare sui servi, sulle batterie (una LiFe da 1200mAh)... sulla finitura andando di oracover o oralight, rispettivamete 64g/m2 e 36g/m2
