Originalmente inviato da Minestrone Io non uso nessun alesatore e vi spiego come faccio.
Molto semplicemente mi preparo una serie di punte con diametro crescente a passi di 0.5mm partendo dal diametro originale ed arrivando, ovviamente a quello che voglio ottenere. Le punte le fisso sulla morsa e allargo il foro girando a mano l'elica attorno alla punta. procedo così aumentando il diametro di 0.5mm alla volta. Aumentando il diametro di così poco, l'elica si mette in posizione da sola ed il foro che ne esce è molto preciso.
Il metodo non sarà certo a controllo numerico ma non ho mai avuto problemi; chiaro che occorre procedere con un po' di occhio tenendo l'elica perpendicolare alla punta. |
E' esattamente il metodo che uso normalmente anch'io e devo dire che sino ad ora non ho rovinato nessuna elica.-
Il problema si pone quando magari sei al campo e non hai una elica di scorta già preparata ed allora in quel caso si che serve un buon alesatore :-)
Gemmis.-
