Il modello era centrato con il 2T?
Se gli aggiungi peso sul muso il modello diventerà "picchiato", per cui gli dovrai mettere del piombo in coda.
Alex
Originalmente inviato da JET-A1 Ciao a tutti, eccomi di nuovo con un altro problema dei miei mitici scoppietti.
Sto completando il Telex della Eurokit ed ero intenzionato a montarci un Magnum 52 4T...dico ero, perchè quando sono andato a piazzare il castello con il motore mi sono accorto che il trascinatore dell'elica sporgeva dalla naca motore 26mm invece dei 3mm indicati. In pratica il motore è troppo lungo per la naca. Invece provando a montare un Supertigre G40 con il castello motore fornito nella scatola di montaggio, la naca ci calza a pennello. Per montare il 52 4T devo utilizzare un castello motore più grande perchè quello fornito a malapena ospita il Supertigre G40.
Ora detto questo ho un grosso dubbio:se monto il 4T e allungo la naca motore, mi si potrebbe spostare il baricentro in avanti essendo il motore più lungo e più pesante del 2T?
Aspetto con ansia i vostri pareri.
Grazie |
