Il
ponte 'gira' parte della semionda e vanno tutte nella stessa direzione.
Per 'smussare' poi ti ci vuole un condensatore. Occhio che deve sopportare la 220V, io andrei su un componente che ne prenda 600 di targa. Come capacità più è grosso più 'smussa', ma al crescere della capacità devi stare attento alla prima carica (si carica istantaneamente e potrebbe sovraccaricare il ponte a diodi, ma quello linkato è tosto) e all'ultima scarica (funge da batteria e se rimane carico potrebbe essere pericoloso, ma basta che lo lasci in parallelo col filo e lo scarica il filo). Io andrei su 1 microfarad, assolutamente ad occhio.
