Vecchio 25 febbraio 16, 01:02   #23 (permalink)  Top
mav93
L'avatar di mav93
Data registr.: 18-02-2016
Residenza: Alessandria
Wink ...trasformare il pedale in un potenziometro
Dunque... se ho un varioluce quando è al minimo avrò una luce bassa che aumenterà con l'aumento di potenza che do al varioluce indipendentemente dal tipo di lampadina che ho... ma se ho un normale ventilatore da casa e sostituisco all'interruttore a tre velocità un varioluce come quello della lampada di prima ciò che otterrò sarà sempre un ventilatore che funziona a quelle stesse 3 velocità... Serve prima di tutto una centralina che mi "legga" la potenza che voglio erogare e che me la trasmetta in modo costante e nel nostro caso suddividendola in parti uguali su entrambi i motori e che dia direttamente il primo impulso utile a far azionare il disco di trasmissione ad entrambi. Detto questo che è sostanzialmente quello che hanno detto tutti sino a qui, tu hai una seconda variante da considerare, i motori della Ranger non sono nati come pensati per questo tipo di lavoro. Esiste un Upgrade anche per la Ranger ho visto in giro ma con la modifica che hai fatto tu il gioco non vale più la candela.
La Gaucho Superpower ha un potenziometro ed una centralina dedicata che fa in parole povere quello che ti ho scritto ed è dotata di due motori studiati per ricevere come primo impulso utile a far azionare la trasmissione un impulso molto basso, noterai anche che la Gaucho Superpower non ha una frenata brusca, questo perchè i motori sono a rilascio lento, quando sollevi il piede dal potenziometro la centralina chiude la potenza in maniera progressiva e ritardata (ovviamente leggendo i tempi che gli dai col piede) ed innesta i freni anche questi in maniera progressiva e direttamente proporzionale al lavoro del tuo piede sul pedale. Per questo io per poter stare tranquillo ho eliminatto tutto ed ho montato lupgrade della Peg per il Gaucho completo di tutto. Per due motivi, il primo è che sopra ci sale un bimbo ed il mezzo deve essere sicuro al 1000% ed il secondo che mi stò evitando tanti grattacapi e rotture. Spero tu riesca a risolvere in un modo o nell'altro il tuo problema con la Ranger.. Nel caso io possa esserti in qualche modo di aiuto non esitare a chiedere, nn sono un genio ma a volte due teste ragionano meglio di una. Ancora qualche foto del Mini Gaucho Superpower.. Buona serata..
Partenza motore SOFT mode-20160224_015030.jpg   Partenza motore SOFT mode-20160224_184258.jpg   Partenza motore SOFT mode-20160224_014949.jpg
mav93 non è collegato   Rispondi citando
