Discussione: ridurre tensione
Vecchio 24 febbraio 16, 13:57   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da alessiofbt Visualizza messaggio
Devo ridurre la tensione a un radiatore olio elettrico, la potenza di base è 700 watt, vorrei fare una cosa molto semplice perchè di schemi complicati non lo so fare quindi ho usato in serie all'interuttore un diodo 1000V 6A ma arrivo a 118V troppo poco per riscaldarmi, vorrei ridurre per arrivare a 160V, prendo un diodo con meno ampere? se si di quanto (ci sono calcoli?)
grazie
il termostato non ti è sufficiente?
se devi variare la tensione è sufficiente inserire un dimmer-varialuce di potenza adeguata
SODIAL(R) Regolatore Tensione Velocita' Dimmer Temperatura 2000 W Alta Potenza: Amazon.it: Elettronica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
