Originalmente inviato da larios Premetto che sto trattando una questione di lana caprina , quindi chiunque potrebbe obbiettare che si tratta di finezze.
Il problema sta nel fatto che il legno di cui sono fatte le eliche non e' un materiale omogeneo nella densita' , e quindi quando si allarga un foro , la punta puo' incontrare una zona piu' dura su un lato del foro , e quindi durante la foratura si sposta , questo e' praticamente inevitabile , l'unico metodo , secondo me , e' quello di usare l'alesatore a step , perche' lo si infila nel foro , ed uno step coincide perfettamente con lo stesso , e quindi fa da guida al successivo ed impedisce lo spostamento , e cosi' via fino al diametro desiderato. |
Per evitare il problema da te descritto mi sono fatto gli alesatori con guida centrale della stessa misura del preforo sull'elica e devo dire che funzionano bene,il problema è che il preforo cambia da marca a marca,quindi pensavo di fare la guida centrale da 6mm di diametro e degli anelli con interno 6mm ed esterno da adattare ai diversi prefori eseguiti sulle eliche,spero proprio di essere stato chiaro.
