Originalmente inviato da Trinacria Sono stato al campo perche da circa un po di tempo ho un problema al motore; perfettamente regolato di minimo/massimo quando levo il connettore della batteria candela si spegne a qualsiasi regime. Ho provato la candela nuova lo stesso difetto.
Miscela 12%sintetico (motul micro) 6% ricino 5% nitro, mi potete aiutare a capire? |
Se è regolato perfettamente di minimo e di massimo con la pipetta inserita e si spegne se la stacchi... non può essere che la candela! Quale usi?
