Originalmente inviato da Cello62 Ciao Romolo, prima cosa un saluto e spero che ti vada tutto ok.
Spero di essermi spiegato prima, il consiglio del modulo esterno nasceva solamente dal fatto che, se ha fritto le piste, cosa successa anche a miei conoscenti, o cambia il modulo oppure lascia perdere il tutto e mette un modulo esterno e vola come prima. |
Il tuo consiglio è corretto, una volta fatto il danno probabilmente è la soluzione migliore.
Ma quando gugu dichiara:
Originalmente inviato da gugu_ a saperlo prima....non facevo questa grossa cappella e by-passavo direttamente il modulo interno. |
Cosa vuole intendere? A sapere prima cosa? Perché avrebbe dovuto by-passare il modulo interno? Per fare la stessa merdata sul modulo esterno? È questa la cosa che avrebbe fatto se avesse saputo prima di poter usare un modulo esterno?
Ritorniamo al problema iniziale: per vedere un microbo di Phantom a 200m già ti ci vuole un cannocchiale, quindi con una radio che supera abbondantemente il chilometro non hai nessun problema.
A meno che il tizio non voglia spingersi oltre, ovviamente in FPV visto che già a 100m non riesci più a capire dov'è il davanti e dove il dietro.
Quindi è inutile che continuiamo a prenderci in giro ed a girarci intorno. Va bene il beneficio del dubbio, ma il malcelato intento che traspare dai suoi interventi mi sembra ormai ben chiaro.
