Originalmente inviato da gianlucag78 Ciao Valerio, non volevo montare il BL sul cessnino perchè devo rifare tutto l'attacco e visto che ho già motore , regolatore e batterie volevo fare con quelle...( il modello servirà soprattutto a mio padre per imparare a volare unpo )
QUindi anche per il regolatore devo stare attento e vedere se supporta le Li Po?
Il regolare non ha specifiche in quanto quello trovato nella risvista!! |
su jonathan trovi il liposaver, che serve per i regolatori senza cutoff per lipo ad avvisarti quando è il momento di scendere. costa una segata e ti salva le batterie cmq te ne accorgi lo stesso visto che le lipo prima di scendere sotto la soglia minima non spingono più una mazza
stando attenti puoi usarle lo stesso. cioè perfala breveun regolatore che no nsupprta le lipo taglia a 5 volt, un regolatore che supporta le lipo taglia a 3V/cella.
Magari visto che hai un'amperoemtrica fai una misurazione dell'assoribmento e mettici un'elica che stia sotto i 10/12A, dovrebbe rimanere su quegli assorbimenti lì montandoci una 8x5 o 8x6. Se il motore si fulmina dopo poco lo sostituisci con un Mig 400 della Mega, che è fatto apposta per girare con 3 lipo.
