Originalmente inviato da Cello62 il suggerimento nasce dal fatto che ha segnalato che ,dopo aver provato la sostituzione dell'antenna, ha avuto problemi di stagnatura e perdite di segnale. Siccome il punto di saldatura dell'antenna è molto piccolo e và fatto con un saldatore con temperatura corretta, nel caso sia saltato tutto una soluzione, oltre alla sostituzione del modulo con tutto quello che ne consegue, è mettere un modulo esterno.. |
Il mio commento era riferito non al tentativo di soluzione dal problema da lui stesso generato, ma al fatto di aver voluto cambiare un'antenna funzionante per ....... non si sa quale motivo
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
