Originalmente inviato da gugu_ ricevente L9R....buono a sapersi....non ne sapevo neanche dell'esistenza! io ho taranis x9d+ "con patacchino" 2015 e dietro c'è: etsi en 300 328 V1.8.1 quindi dovrebbe funzionare anche con la mia!
non lo so, volevo provare altre antenne, mi davano più sicurezza e così facevo un po' di prove tra le antenne che ho! |
A mio parere, siccome ne ho viste diverse rotte per esperimenti sulla sostituzione dell'antenna andate a male proprio per saldature errate, o altri problemi, valuta se ti conviene sostituire il modulo interno e utilizzare invece un modulo esterno
XJT-products FrSKY Modulo XJT ACCST TX 2.4 Ghz per JR e Graupner | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Io lo utilizzo regolarmente senza problemi, inoltre ci puoi mettere l'antenna che vuoi.
Si disabilita via software il modulo interno e si utilizza solo il modulo esterno.
