Vecchio 22 febbraio 16, 15:21   #48 (permalink)  Top
dennygabe
Data registr.: 18-01-2016
Residenza: Canneto sull'oglio
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Perchè a 6S i giri del motore diventano tanti e diventa difficile gestirli, non impossibile, ma il set up dello scafo diventa importante e serve esperienza, poi con i giri aumentano anche gli assorbimenti, lo stress meccanico, ecc. Hai visto cosa succede a cambiare un'elica.......comunque se provi a 6S parti con un elica più piccola.....Anton ha suggerito 36........
proverò con l'elica piccola a fare due tirate e poi vedere se scalda...comunque sulla scheda tecnica c'è scritto che supporta max 60000 giri quindi facendo due calcoli dovrebbe tenere
Type: 3674
KV: 2075
Y/D: 4D
Max Amp (A): 82
Max Volt (V): 29
Max Power (W): 2400
Max RPM: 60K
Non Load Current (A): 2
Shaft Diameter (mm): 5
Motor size diameter x length (mm): 36*74
dennygabe non è collegato   Rispondi citando
