Originalmente inviato da chrigui di solito in dsm2 i fades sono inferiori rispetto al dsmx per via del differente tipo di trasmissione...puo anche capitare che siano tutti a zero
provare con test range per vedere se aumentano...in caso contrario rifare bind tm1000 e rx e settare autoconfig nel menu telemetria |
Provato con test range ad almeno 80 metri con una mano sull'antenna e la radio rivolta all'opposto del modello.......rifatto piu volte il binding.....settato autoconfig....
Stesso risultato senza TM 1000 e verificato con il fly log
Spenta la Tx e riaccesa parte un inferno di allarmi per Hold.......bho.....non è il comportamento che ricordavo......
