Vecchio 25 marzo 07, 16:59   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da gianlucag78
Salve, ho sempre volato con lo scoppio e tramite la raccolta DeAgostini FLY mania mi sono avvicinato all'elettrico...
HO completato solo il primo aereo e poi ho disdetto in quanto troppo oneroso...mi ritrovo quindi con il picolo aereo "tipo cessna" al quale ho fatto una modifica e l'ho dotato anche di alettoni..
Ho montato su esso il motorino 400 di serie , i lregolatore e le batterie Ni Mh 1100 mAh 8,4 V a1.... con il triton le batterie riesco a caricarle al massimo solo con cariche da 0,1 A ......quindi la mia domanda è...posso sostituire le suddette batterie con un pacco batterie nuovo in mio possesso avente le seguenti caratteristiche?
Li Po 11,1 V 1700 mAh 3S1P RC System modello SAF07017
Quali accorgimenti devo usare?
toh chi si rivede!! non fai prima a metterci il bl che hai preso per l'F16? certo è un bel motorone però con quello non arrostisci nulla!!! ci metti una 8x5 APC E e voli mezz'ora!
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
