Originalmente inviato da Recky Si mi sa che proverò, per l'archetto quanto consigli di farlo lungo? Pensavo 1 metro, però diventa un po' ingombrante, magari 60cm...E un'altra domanda, secondo te le ali vanno fatte in due pezzi o in tre? (tratto centrale orizzontale da mettere sotto la fusoliera + le due semiali con un po' di diedro) |
Tutto dipende da come vuoi impostare la cosa. La lunghezza dell'archetto dipende da quello che devi tagliare e ti consiglio di costruirne due diversi, uno per le ali (più lungo) e uno per le sezioni della fusoliera (più corto).
Per le ali non saprei darti una risposta precisa, per far una cosa sbrigativa farei anche con due (come uso nei miei combat) anche se poi non si adatterà così bene allo scasso della fusoliera: la lunghezza dell'archetto deve essere almeno un paio di centimetri in più rispetto alla lunghezza massima della semiala che devi tagliare.
Per la fusoliera, decidi in partenza quante sezioni avrà (più sono più il risultato sarà migliore), puoi anche riutilizzare la forma delle ordinate che gia hai: anche qui, la lunghezza dell'archetto va stabilita in base alla sezione più lunga + un margine di qualche centimetro
