Originalmente inviato da gianlucag78 Salve, ho sempre volato con lo scoppio e tramite la raccolta DeAgostini FLY mania mi sono avvicinato all'elettrico...
HO completato solo il primo aereo e poi ho disdetto in quanto troppo oneroso...mi ritrovo quindi con il picolo aereo "tipo cessna" al quale ho fatto una modifica e l'ho dotato anche di alettoni..
Ho montato su esso il motorino 400 di serie , i lregolatore e le batterie Ni Mh 1100 mAh 8,4 V a1.... con il triton le batterie riesco a caricarle al massimo solo con cariche da 0,1 A ......quindi la mia domanda è...posso sostituire le suddette batterie con un pacco batterie nuovo in mio possesso avente le seguenti caratteristiche?
Li Po 11,1 V 1700 mAh 3S1P RC System modello SAF07017
Quali accorgimenti devo usare? |
Ciao, come prima cosa dovresti considerare se il pacco lipo come dimensioni e peso possa andare bene per il tuo modello.
Sul lato economico, dovresti vedere se il tuo regolatore può essere usato anche con pacchi lipo, che regolatore è? in ultimo devi sapere che se il tuo motore 400 è un 6V il voltaggio di 11.1V delle lipo lo brucerebbe in poco tempo, quindi andrebbe sostituito con uno speed 400 7.2V o il 12V.
Ricapitolando, se dopo tutte le verifiche sei a posto con 7-8 euro compri lo speed 400 7.2V e sei a posto.
