| Cambiare marmitta sull' MVVS 8CC..posso?
Salve, ho un piccolo problema...ho acquistato un CAP 232 della Phoenix ed ho montato sul modello il mio fidato MVVS 8cc...
Seguendo le istruzioni ho dovuto montare il motore ruotato con la testata rivolta verso sinistra ( vedendolo da davanti ) ed in modo tale che il piatto dell'ogiva stia a 12,7
Facendo così ho la fortuna che tutto il motore, e marmitta entrino dentro la grandissima naca del CAP....l'unico problema è che lo scarico della marmitta è a contatto con il parte della fusoliera dove sono fissati i carelli, vorrei quindi sapere se esistono vari tipi di marmitte per l'MVVS 8cc oppure se è possibile cambiare ancolazione della marmitta in qualche modo facendo si che la marmitta non stia più a 90° rispetto al motore ( un po più verso il basso )
