BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentatore per Turnigy Accucell 6 80 w
Vecchio 19 febbraio 16, 23:36   #3 (permalink)  Top
Nico88
Data registr.: 26-12-2015
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Il CB vuole un ingresso tra 11 e 18VDC ed eroga un max di 80W: per questo ti serve un alimentatore da almeno 100W(secondo me meglio 120W).
Gli ampere dipendono dalla tensione di uscita dell'alimentatore: se e' un 12V 120W ti dara' fino a 10A.
Il Turnigi ha l'ingresso 11-18V con attacco XT60: a corredo c'e' un connettore XT60 con i coccodrilli.
Chiaramente se vuoi usare un alimentatore da portatile, devi "aprire" l'attacco a Jack in modo da mostrare i fili liberi per i coccodrilli. Fai poi molta attenzione in quanto la stragrande maggioranza degli alimentatori da portatile danno una tensione superiore ai 18V (di solito 18.5 o 19) per cui non vanno bene.
Se invece usi un alimentatore da PC desktop non hai problemi: i fili gialli ti danno uscita a 12V e si possono tranquillamente tagliare in modo da attaccarci i coccodrilli comodamente.
Non so se ci sono sul mercato alimentatori con l'attacco XT60: ci sono pero' sicuramente quelli con attacco a vite, cui puoi attaccare 2 fili per i coccodrilli a corredo del CB.
Ti ringrazio per aver risposto al mio post,sei stato molto chiaro
Nico88 non è collegato   Rispondi citando
