Vecchio 19 febbraio 16, 20:54   #2 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Si può andare bene il tipo di misura.
A volte si misura sia il cilindro (alette piccole) sia dove hai detto tu e in fine il tappo del carter.
Affinchè il motore goda delle giuste temperature il tappo carter deve essere caldo a tal punto che ci si posa tenere il dito sopra senza scottarsi.
La temperatura del tappo carter deve oscillare tra i 28° ed i 35°.
Sul cilindro tra i 70° e gli 80°.
In testa dai 90° ed i 110°.
Le temperature variano, naturalmente, in base al tipo di miscela utilizzata, tipi di elicottero e senza dubbio la carburazione.
La qualità del termometro sicuramente fa la sua parte.
Personalmente mi è capitato anche di misurare 80° in testa ma questa misura è derivata dalla mix al 30% di nitro e la temperatura ambiente intorno ai 0°.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
