lock
Non conosco la T14, ma sulla mia radio (hitec), con gas al minimo e modello acceso, basta attivare il "lock" (praticamente il tasto di sicurezza che sgancia il comando del gas dallo stick, tipo la funzione hold per l'autorotazione) e posso fare tutte le modifiche ai vari menu, compresi gli idle-up con conseguente regolazione di curva gas e passo. Forse la tua ha una funzione simile.
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 25 marzo 07 alle ore 14:21 |
