Originalmente inviato da dragster46 il volano gira da solo e il gruppo biella pistone gira solo se muovo il perno del volano quindi poiche' il volano gira liberamente non so come svitare il perno |
secondo me sono rotti i perni, cmq per risolvere fai cosi, e presta attenzione:
svita il tappo del carter,
prendi un pezzo di ferro (sarebbe meglio di teflon) e avvolgigli intorno uno straccetto molto morbido.
ora infila il tutto (nn so usa una chiavetta da 10mm per esempio) nel punto in cui la parte superiore della biella entra nella camicia del motore, insomma porta al bloccaggio la biella
fai molta attenzione a non lasciare il metallo scoperto (ecco perche lo straccetto) a contatto con le parti del motore.
ora svita con la chiave a tubo il perno
in questo modo blocchi direttamente l'albero motore.
presta attenzione
