Per prima cosa, cerchiamo di utilizzare nella descrizione valori corretti.
Cosa intendevi con valori di corrente di corrente di 0,3 - 0,5 mAh?
La corrente si misura con A (Ampere) oppure in mA (millesimi di Ampere) e senza aggiungere la "h".
Con l'aggiunta della "h" (mAh), si parlerebbe di capacità e non di corrente.
Le batterie NiMh non sono delicate come le LiPo e sopportano, anche se a malincuore, degli errori di impiego. Detto questo, immagino che la batteria sia ancora buona.
Hai fatto bene a fare alcuni cicli di carica/scarica.
I valori corretti per questi cicli possono essere in scarica di 300/500 mA mentre in carica di 160 mA con corrente costante per un tempo di 14 ore.
Se carichi la batteria a 600 mA, il tempo impiegato sarà di circa 2 - 2,30 ore.
Questi valori di carica e scarica possono variare leggermente a seconda del tempo a disposizione.
Tieni presente che se le scarichi a 300 mA, il tempo impiegato è circa 5 ore. In ogni caso, è bene che la batteria non scenda sotto a 1 Volt/cella.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 19 febbraio 16 alle ore 16:21 |
