Originalmente inviato da dragster46 il problema e' ke il volano gira a vuoto ma il perno ke lo tiene fisso gira insieme all albero e quindi non so proprio come allentarlo |
il volano gira a vuoto???
scusa,muovendo il volano anche l'albero/biella/pistone dovrebbero muoversi.
come ha detto deku, tienilo fermo con una cagnetta (pinza a pappagallo) e svita il dado interno (dove avresti messo il frenatiletti)
ti servirà una chiave a tubo, da 8mm mi sembra.
facci sapere se il tuo volano gira senza far muovere albero/biella pistone, se nn è così il problema è un pò + grosso
