Discussione: L'ennesimo MB339 PAN
Vecchio 19 febbraio 16, 13:43   #29 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Carrello retrattile MB339
Ciao a tutti, aggiorno questo thread con ciò che è successo nell'utimo mese...
Ho costruito un nuovo carrello retrattile con le ruote che si spostano indietro quando il modello è a terra.
Ogni carrello è stato realizzato utilizzando un tondino di acciaio armonico da 3mm, un cappellotto da elettricista diametro 3mm, una molla recuperata da una penna a scatto, un tondino di alluminio da 6mm opportunamente lavorato (forato in tre punti) ed un pezzo di vetronite.
Il tondino di alluminio è stato tagliato ad una lunghezza di 20mm, forato assialmente con punta da 3mm per una profondità di 15mm.
All'altra estremità è stato forato trasversalmente sul diametro del tondino stesso.
Un terzo foro è stato praticato per fissare tutti i componenti con la resina epossidica.
La forcella della ruota è stata piegata ad hoc in modo tale che la stessa si poggi alla gamba del carrello una volta indietreggiata al massimo, bloccandosi.
L'assieme composto da molla, cappellotto e vetronite permette al carrello di riportarsi in posizione diritta una volta che il modello si stacca da terra.
Delle foto ed un video spiegano meglio di mille parole, casomai dopo potrei aggiungere dettagli se qualcuno volesse o non avesse capito.
L'ennesimo MB339 PAN-20160219_104420.jpg   L'ennesimo MB339 PAN-20160219_104438.jpg   L'ennesimo MB339 PAN-20160219_104447.jpg   L'ennesimo MB339 PAN-20160219_104530.jpg   L'ennesimo MB339 PAN-20160219_104542.jpg
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 19 febbraio 16 alle ore 13:49
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
