Nell'intento di condividere le esperienze allego una mia modifica al ben noto sistema di sicurezza sul motore a cui si fa cenno al secondo post di questa discussione chiamato throttle cutoff.
Io l'ho utilizzato per parecchio con profitto poi mi è successo che per disgrazia ho messo l'interruttore SF su off con modello in volo e ovviamente il motore è andato a zero anche se ho riportato SF su on immediatamente. Per riattivare il motore ho dovuto riportare lo stick a zero e poi ripartire. Per fortuna il modello era in alto e non è successo niente ma se fosse stato basso avrei sicuramente fatto danni.
Allora ho fatto in modo, con un interruttore logico, che quando lo stick è fuori da zero SF diventi ininfluente. SF taglia il motore solo quando lo stick è a zero.
Nelle funzioni speciali c'è la voce che mi avverte se il motore è on o off
Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:53 |
