Vecchio 19 febbraio 16, 12:08   #1863 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ho avuto fortuna con la serie RotorStar tra il ciarpame
Per avere informazioni idonee al tipo di setup mi ero avvalso della disponibilità di Valliera che mi ha dato ottimi consigli. Non volevo rischiare di fare troppi esperimenti.
Però non volevo investire cifre come richiederebbe un setup da gara. Ho avuto fortuna perchè spesso i regolatori cinesi, pur contemplando le varie funzioni, poi in pratica non si riescono ad attivare in contemporanea; funziona una e si disabilita l'altra.
Con questo regolatore invece riesci a fare quello che serve: governor, freno motore e partenza graduale.
La funzione governor riduce il consumo in volo piano ed aumenta la corrente sotto sforzo. Non cala di un giro tra batteria carica e batteria alla fine.
Col freno permetti all'elica di fermarsi quando il timer dice stop.
La partenza graduale evita lo strappo in avvio.
Con la sua scheda di programmazione è un gioco da ragazzi
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
