Ciao, sì il raffreddamento funziona bene e l'ESC non scalda assolutamente, ho anche messo un tubetto di rame da 5 interno, per cui passa un mucchio di acqua. Poi resta il consiglio di non usare il regolatore con correnti vicino alla nominale ma tenere un buon margine di sicurezza......sulla barca viaggi quasi sempre al massimo dello sforzo andando al massimo della velocità.....sì ho limato due alette del dissipatore per fargli spazio, ho schiacciato leggermente il tubo ed ho infilato il tubo con un silicone specifico che mi hanno prestato ma presumo funzioni anche un silicone normale. Senza aprire l'ESC.
