Sul modello da 1,2-1,4 Kg io mi terrei sul setup come descritto qui:
http://www.baronerosso.it/forum/inco...ml#post4842293
Ora ho cambiato motore-regolatore per ridurre il peso in punta; è il fratello più piccolo 35-42 da 1000 rpm/V. Regolatore da 30A; eliminata tutta la zavorra in coda.
La potenza regolata mi porta una APC11x5,5 rovescia ad 8500-8600rpm; con 5,40" al giro la batteria da 2200 basta quasi giusta per il programma F2B.
Se do un solo punto percentuale di potenza in più il regolatore mi taglia prima dell'intervento del timer...praticamente sul quadrifoglio: successo oggi!
Non avendo possibilità di aumentare la misura della batteria dovrò accontentarmi
