BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentatore per Turnigy Accucell 6 80 w
Vecchio 18 febbraio 16, 16:15   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Nico88 Visualizza messaggio
Salve,ho acquistato il suddetto caricabatterie e adesso devo comprare l'alimentatore,ma non capisco su quale mi devo direzionare,mi e' sembrato di capire che dovrei prenderne uno di almeno 100 w 10a giusto? Oltretutto vedo che in molti utilizzano i caricatori dei notebook,quindi mi chiedo,se il turnigy ha un entrata xt60(corretto?) chi utilizza quei caricatori,li modifica inserendo un plug xt60(logico..)? Non ci sono degli alimentatori già predisposti con questo plug? Grazie e scusate le domande da Niubbo
Il CB vuole un ingresso tra 11 e 18VDC ed eroga un max di 80W: per questo ti serve un alimentatore da almeno 100W(secondo me meglio 120W).
Gli ampere dipendono dalla tensione di uscita dell'alimentatore: se e' un 12V 120W ti dara' fino a 10A.
Il Turnigi ha l'ingresso 11-18V con attacco XT60: a corredo c'e' un connettore XT60 con i coccodrilli.
Chiaramente se vuoi usare un alimentatore da portatile, devi "aprire" l'attacco a Jack in modo da mostrare i fili liberi per i coccodrilli. Fai poi molta attenzione in quanto la stragrande maggioranza degli alimentatori da portatile danno una tensione superiore ai 18V (di solito 18.5 o 19) per cui non vanno bene.
Se invece usi un alimentatore da PC desktop non hai problemi: i fili gialli ti danno uscita a 12V e si possono tranquillamente tagliare in modo da attaccarci i coccodrilli comodamente.
Non so se ci sono sul mercato alimentatori con l'attacco XT60: ci sono pero' sicuramente quelli con attacco a vite, cui puoi attaccare 2 fili per i coccodrilli a corredo del CB.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
